WHERE `session_id` = X'3238373330663730393334396433346361383032313739396462343264633264'
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 1.25 ms Mémoire de requête : 0.023 MB mémoire avant requête : 3.973 MB Rangées retournées : 0
Temps de requête : 0.80 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.005 MB mémoire avant requête : 3.980 MB
(X'3238373330663730393334396433346361383032313739396462343264633264', 1, 1714306217, 0, '')
Temps de requête : 0.51 ms Après la dernière requête : 5.09 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.527 MB Rangées retournées : 5
Temps de requête : 0.50 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.025 MB mémoire avant requête : 4.542 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 1.13 ms Après la dernière requête : 12.59 ms Mémoire de requête : 0.076 MB mémoire avant requête : 5.974 MB Rangées retournées : 143
Temps de requête : 0.44 ms Après la dernière requête : 22.47 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.694 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.43 ms Après la dernière requête : 0.09 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 7.701 MB Rangées retournées : 1
WHERE time + '86400'<'1714306217'
Temps de requête : 1.84 ms Après la dernière requête : 3.90 ms Mémoire de requête : 0.073 MB mémoire avant requête : 7.956 MB Rangées retournées : 50
FROM dm4t9_menu AS m
AND m.parent_id > 0
ORDER BY m.lft
Creating sort index | 1.07 ms |
Temps de requête : 0.86 ms Après la dernière requête : 23.46 ms Mémoire de requête : 0.009 MB mémoire avant requête : 9.389 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"3695b6c700bc6f34d489fc5d0f0951b9\"}'
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 2.55 ms Mémoire de requête : 0.024 MB mémoire avant requête : 9.565 MB Rangées retournées : 1
Temps de requête : 0.17 ms Après la dernière requête : 127.41 ms Mémoire de requête : 0.010 MB mémoire avant requête : 18.793 MB
Temps de requête : 1.86 ms Après la dernière requête : 15.74 ms Mémoire de requête : 0.040 MB mémoire avant requête : 19.441 MB Rangées retournées : 40
Sending data | 1.10 ms |
Temps de requête : 0.38 ms Après la dernière requête : 4.92 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.641 MB Rangées retournées : 0
WHERE url = 'https://canoe-club-geneve.ch/forums/3/1124?p=4899'
Temps de requête : 0.39 ms Après la dernière requête : 0.14 ms Mémoire de requête : 0.035 MB mémoire avant requête : 19.659 MB Rangées retournées : 0
